Western Digital My Passport Ultra 6TB Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 17/04/2025
Capacidad
Interfaz
Otros
6TB (5580GB NTFS)
USB 3.2 Gen1: 215MBps
Acronis True Image, USB-C y USB-A
205 euros
Puntuación de Western Digital My Passport Ultra 6TB en la review:
Introducción a las características del Western Digital My Passport Ultra 6TB
Por suerte pasan por mis manos algunas de las unidades de almacenamiento más rápidas del mercado, también algunas destinadas a conectividad externa, como medios de transporte de alto rendimiento de buenas cantidades de datos. Esta unidad no está, ni mucho menos, en lo que yo describiría como una de esas unidades de almacenamiento que ofrecen velocidades de rendimiento superiores, capaces incluso de hacernos olvidar en muchos casos de necesitar ampliar unidades internas.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 1
La Western Digital My Passport Ultra es una unidad mecánica que nada más lejos de su intención está la de batir ningún récord de rendimiento. Su objetivo es ofrecer un medio accesible, de uso y precio, donde almacenar cantidades elevadas de datos.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 2
La podemos encontrar en variantes de 1 a 6 terabytes de capacidad, todas en formato mecánico, con capacidades intermedias de 2, 3, 4 y 5 TB. Algunas basadas en unidades de 7 mm, otras de 9.5 y algunas, las de más capacidad, con unidades mecánicas de 12.5 mm de altura. Todas con conectividad USB 3.1 Gen1 de 5 Gbps y compatible con cualquier otro estándar anterior. El cable de conexión, de 50 cm, es de tipo USB-C en ambos extremos, pero contamos también con un adaptador a USB tipo A para ordenadores u otros dispositivos que dispongan de esta capacidad. El adaptador además está muy logrado porque cuando lo instalamos se integra muy bien en el conector, pasa por un cable original de tipo A a tipo C.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 3
Esta unidad no solo la encontraremos en diferentes capacidades sino también en diferentes “sabores” o mejor dicho diferentes colores de carcasa con una de las cubiertas en acabado metálico. Una unidad bastante compacta, poco más que el tamaño de la propia unidad de almacenamiento que alberga y muy bien terminada en cuanto a acabados se refiere.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 4
Características técnicas de la Western Digital My Passport Ultra 6TB
  • Capacidad: 6 TB
  • Conector: USB-C
  • Conexión: USB 3.2 Gen 1
  • Velocidad de transferencia: Hasta 5 Gb/s
  • Garantía: Garantía limitada de 3 años
  • Dimensiones (largo, ancho y alto): 109.98 mm x 81.53 mm x 22.1 mm
  • Peso: 0.24 kg
  • Número de modelo: WDBEJA0060BBL-WESN
  • Temperatura de funcionamiento: 5°C a 35°C
  • Temperatura no operativa: -20°C a 65°C
  • Certificaciones: FCC-ICES, CE, BSMI, RCM, VCCI, EAC, UKCA
  • Características del producto
    • Diseño metálico moderno para una mayor durabilidad que puedes llevar a todas partes
    • Preparado para USB-C™ a fin de satisfacer las exigencias modernas de conectividad
    • Mantén a salvo tus archivos importantes con la protección mediante contraseña y el cifrado por hardware
  • Compatibilidad
    • Windows® 10 o versiones posteriores
    • Controlador NTFS descargable para operaciones de lectura y escritura en macOS 11+ sin tener que reformatear
    • La compatibilidad puede variar en función de la configuración del hardware y el sistema operativo del usuario.
  • En la caja
    • My Passport Ultra 4TB Azul Frontal
    • Disco de almacenamiento portátil My Passport Ultra
    • Cable USB-C™ a USB-C SuperSpeed (5 Gb/s)
    • Adaptador de USB-C a USB-A
    • Software para gestión de dispositivos y archivos, y copia de seguridad con protección mediante contraseña
    • Guía de instalación rápida
  • Números de modelo
    • 1 TB, Plateado: WDBC3C0010BSL-WESN
    • 2 TB, Azul: WDBC3C0020BBL-WESN
    • 2 TB, Oro: WDBC3C0020BGD-WESN
    • 2 TB, Plateado: WDBC3C0020BSL-WESN
    • 4 TB, Azul: WDBFTM0040BBL-WESN
    • 4 TB, Oro: WDBFTM0040BGD-WESN
    • 4 TB, Plateado: WDBFTM0040BSL-WESN
    • 5 TB, Azul: WDBFTM0050BBL-WESN
    • 6 TB, Azul: WDBEJA0060BBL-WESN
Hardware y rendimiento
La unidad que probamos hoy es la más alta de esta gama, con 6 TB de capacidad (5580 GB formateado en NTFS). Está basada en una unidad mecánica de prestaciones reducidas. La conectividad SATA 600, con conexión UASP a USB 3.2 Gen1 de 5 Gbps, se soporta por una motorización de baja frecuecnia con 4800 RPM de velocidad de giro. Con este tamaño es normal que se escoja una mecánica de poco consumo como esta ya que mejora la compatibilidad y el objetivo de esta unidad es ofrecer gran capacidad para el gran conjunto de programas que se incluyen con ella. Está diseñada para ofrecernos un sitio donde almacenar nuestros datos, no tanto para trabajar con ellos, al menos no si los requisitos de transferencia son elevados. Para eso la marca tiene otras alternativas más adecuadas.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 5
El rendimiento es bajo, pero también algo extraño; ofrece alrededor de 125 MBps de velocidad de escritura y lectura secuencial, pero en realidad estas unidades de 4800 RPM de Western Digital, en este formato de 2.5“, con esta capacidad, muestran velocidades de mucho más calado, concretamente hasta 300 MBps. La marca no ofrece muchos detalles al respecto, pero quizás sea una limitación de controladora o un ajuste hecho a medida de una unidad que busca ser compatible con todo tipo de ordenadores y dispositivos.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 6
El conector USB-C a un lado y el led de actividad al otro.
Las unidades mecánicas actuales ofrecen una gran relación de precio, capacidad, durabilidad y consumo. Esta unidad de 6 TB cuesta poco más de 200 euros y ofrece mucho más que esos 125 MBps (la velocidad de una conexion Ethernet de 1Gb) de velocidad secuencial. La temperatura de trabajo es de 45 grados, medidos mediante los sensores internos de la unidad.
Crystal Disk Mark 8
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 7
Atto Disk Benchmark
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 8
AS SSD Benchmark
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 9
Tiempo de copia (450GB, 301GB despues de compresion): 1 hora. 778Mbps (97MBps)
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 10
La unidad que nosotros hemos probado tiene 22 mm de alto, 110 de largo y 86 mm de ancho con un peso de menos de 250 gramos y en las pruebas de rendimiento es una de las unidades más lentas que he probado en muchos meses, pero sea como fuere me ha dejado un gran sabor de boca y seguramente os deis cuenta por qué en la próxima sección de esta review.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 11
Esta versión es "gordita", pero mecere la pena porque llevamos encima 6TB de capacidad
Un software magnífico
Esta unidad es lenta, pero lo mejor nos lo encontramos dentro, nada más enchufarla al PC. Viene preformateada en formato NTFS con una capacidad real, en Windows, de 5600 GB aproximadamente. Por supuesto también es compatible con Mac (Linux también, claro) y tiene software específico para ello, pero tendremos que usar drivers NTFS en MacOS o formatear la unidad.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 12
Las utilidades de Windows comienzan con la instalación de “WD Discovery”, que es una aplicación de gestión donde centralizamos al resto de utilidades y tenemos acceso directo a la configuración de la unidad y su estado. Tiene cosas muy interesantes como poder conectar con servicios de almacenamiento en línea como Onedrive, Google Drive y Dropbox y hacer una copia de nuestros datos en la nube; ojo, no sincroniza, solo hace copia de esos archivos que tenemos ahí, a modo de copia local. También permite crear una contraseña de acceso, apagar el LED de la unidad e incluso permite desbloquear el PC cuando insertamos la unidad en el PC. Pero lo mejor es que nos da acceso a descargar otras tres aplicaciones que hacen de esta unidad todo un portento de copia y gestión de datos personal.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 13
Western Digital nos ofrece tres aplicaciones adicionales, que podemos descargar desde este pequeño panel de control. Vamos a por ellas porque hacen de esta unidad de almacenamiento externo algo mucho más potente y versátil de lo que su hardware puede hacernos pensar:
Por un lado encontramos “WD Drive Utilities”. Esta aplicación nos permite gestionar la unidad completamente. LED de actividad, hibernación, diagnóstico ligero y profundo, chequeo rápido de los registros SMART, etc. También tiene una opción de formatear la unidad automáticamente, pudiendo elegir entre formatos NTFS y exFAT. Es multidispositivo así que podemos gestionar varias unidades.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 14
La otra de la casa es “WD Security”. Esta aplicación nos permite gestionar la encriptación de la unidad. No tiene almacén de claves, solo una sugerencia de contraseña, así que si la olvidamos tendremos que formatear la unidad para volver a tener acceso a ella, pero sí que podemos gestionar el cambio de clave y para un fácil acceso podemos configurar la aplicación para que se desbloquee sola en nuestro PC habitual; de este modo solo tendremos que meter la contraseña cuando movemos la unidad de PC.
Pero sin duda la que nos da más potencia es la licencia de Acronis TrueImage de uso personal durante 5 años. Es la edición de 2023 y no tiene ninguna carencia, salvo el almacenamiento en la nube. Qué os voy a contar de la aplicación de copia de seguridad que no conozcáis ya, pero dejadme que deje aquí un resumen de lo que podemos hacer durante estos cinco años de licencia:
  • Herramientas de copia como clonado completo de discos, generación de medios de rescate, borrado de discos. La parte de clonación de discos admite destino a unidades de diferente tamaño, tanto menor como mayor, y permite incluso la definición manual de las diferentes particiones del disco. Es perfecto para ejecutar esas migraciones a unidades de más tamaño, rendimiento o ambas cosas.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 15
  • Protección: permite protegernos de forma activa de amenazas varias, como virus, pero más profundamente contra ataques de ransomware que intenten encriptar archivos del sistema; también monitorea el sistema ante otro ataque clásico, el uso ilícito para minería de criptomonedas.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 16
  • Donde brilla, sin duda, es el apartado de copias de seguridad. Es un referente en este tipo de tarea y tiene toda la potencia de la versión de pago. Copias completas, incrementales, almacenamiento de versiones de forma controlada, notificaciones y funcionalidad avanzada como división de archivos de copias, validaciones de copia, tipo de instantánea de copia, etc. Algo muy útil, además de su sistema de copias incrementales con copias completas cada cierto tiempo de copias parciales en este tipo de dispositivos de almacenamiento externo, es su capacidad de iniciar la copia pendiente cuando la unidad de destino se vuelve a conectar al PC; de este modo si nos olvidamos de conectar la unidad a tiempo para la copia, nada más conectarla al PC esta se iniciará automáticamente.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 17
Una unidad para salvar tus datos
El Western Digital My Passport Ultra 6TB no es una unidad rápida, lejos de las mejores unidades USB que han pasado por nuestro laboratorio, pero tiene una gran relación calidad-precio-almacenamiento.
Por poquito más de 200 euros podemos tener 6 TB de capacidad en un formato muy cómodo de llevar a cualquier lado, capaz de conectarse a cualquier PC reciente o no, compatible con cualquier sistema operativo y con un paquete de software realmente útil aunque aquí hablo más de la parte de Windows; en Mac no tendremos tantas opciones, y Linux aunque soportado, no tiene ninguno de estos programas que hemos descrito.
Geeknetic Western Digital My Passport Ultra 6TB Review 18
Para mí es una unidad destinada a hacer copia de seguridad y a llevar grandes cantidades de datos que sean más de uso en “frío”. Con esto quiero decir que no se trata de una unidad que podamos usar para trabajar con video 4K, en su edición, pero sí podemos almacenarlo después como medio de copia de seguridad o para llevar mucha información encima sin preocuparnos del coste. Como medio de copia de seguridad de un ordenador personal es fantástico, versátil y con todo lo necesario sin pagar un euro de más.
LO MEJOR
Gran capacidad en un formato compacto
Excelente paquete de software incluido en el precio
Buena construcción y compatible con cualquier PC
LO PEOR
Escasa velocidad de transferencia
Premio a Western Digital My Passport Ultra 6TB
  • Producto: Western Digital My Passport Ultra 6TB
  • Fecha: 16/04/2025 18:17:13
